Citroen 2CV6 1985
Re: Citroen 2CV6 1985
Roestoplosser ontdekt in een ander resto project op 't forum.
Eens geprobeerd, best goed, vooral voor kleine stukskes :
bevestiging van mistlicht goe verroest
roestoplosser, groot verschil
rustoleum, en klaar voor te monteren
En nog een volle doos klein gerief: ontroest en in de rustoleum gezet, klaar om te monteren
ophangingsonderdelen, stuurarmen en toebehoren, handremhendel,...
Eerst 't klein gerief trouwens, dat ligt niet in de weg,
en daarna groter en groter, dan gaat het monteren plezant vooruit.
klein knip en plooiwerkske: Borgplaatje voor stuurstang te bevestigen
van links naar rechts: stijf verroest - platgeklopt voor de juiste maat - 2 nieuw gemaakt
remklauwen, want remmen waren deels reden van afkeur.
geen idee de welke, maar ineens alles in orde brengen...
pistonnekes en klauw opgekuist, rubbers nog prima, kunnen terug in mekaar
De veerpotten, ne klassieker, altijd gepiep door gedoe binnenin, en voorkant rot (door opspattend water)
voorkanten van potten redelijk tot serieus verroest, lasnaad rondom afslijpen om eruit te halen
zo zit dat samen in die pot
binnenkant eerder plakkerig dan glad, grote kuis dus
donor stukken geprobeerd, maar viel tegen.<br />Dan maar zelf een nieuw dekseltje gemaakt
nieuw deksel geproplast, volledig stuk afgelast
alles proper opgekuist, de cups in de juiste olie laten trekken zodat ze goed schuiven (zonder gepiep)
potteke aan andere kant ook dichtgelast (voddeke zorgt dat er geen lasbollekes in vallen)
En nadien uiteraard weer goed in de rustoleum (zonder foto)
Ligt klaar om te monteren ;)
Laatst gewijzigd door kurtvh op 08 jul 2022, 18:06, 1 keer totaal gewijzigd.
startermotor werkte nog, van allebei, maar niet met volle goesting.
Uiteen gehaald, proper gemaakt, lagertjes gesmeerd, kooltjes waren nog goed.
Ankers waren niet mooi glad meer, effe laten draaien met fijn schuurpapier ertegen, geeft veel beter contact met de kooltjes.
niet zo veel aan te zien, maar toch een fotoke
2 stuks draaien nu wel met volle goesting, klaar om te monteren, 1tje blijft gewoon als reserve
Carbu moet zeker opgefrist worden, CO was 1 van de redenen voor afkeur
duidelijk nood aan grote kuis
binnenkant vol bazaar, da gaat ni zo he...<br />Tijd voor een klein ultrasoon reinigerke
op achtergrond na de reiniger, stuk op voorgrond nog niet, toch duidelijk verschil he
Alles ligt proper klaar om terug ineen te steken.
Wel eerst nog een nieuw veertje bestellen (samen met een hele waslijst ander gerief :roll: ).
Motorke(s) ne keer kuisen, om deftig kunnen aan te werken.
Compressie getest, ene is echt nog prima, blokske blijft dus dicht, maar toebehoren allemaal nog nazien en in orde zetten.
daar gaat niet veel koellucht meer tussen kunnen...<br />(en foto staat weer gedraaid, geen idee waarom, soit)
links de beste motor &amp; boite, na een paar rondjes olievlekverwijderaar, frotten, hogedrukreiniger<br />(1st alles goed dichtgeplakt met ducttape he).<br />Rechts de mindere exemplaren
links de beste motor & boite, na een paar rondjes olievlekverwijderaar, frotten, hogedrukreiniger
cardans zagen er niet zo fris meer uit
gescheurde en/of verduurde rubbers, + blote delen wat verroest
Beste setje geselecteerd (zonder speling),<br />alles goed proper gemaakt en geinspecteerd, niet ingesleten<br />hetgeen bloot blijft krijgt rustoleum
hoe (mos2) vettiger hoe prettiger
Laatst gewijzigd door kurtvh op 25 mei 2022, 15:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Achterste armen van wielophanging gingen wat hakerig.
Eraf die handel dus, vermoedelijke dader gevonden.
in 't midden de lagerschalen, duidelijk ingesleten van de rollekes.<br />Rechts de rollekes, met roodbruin vet van de roest<br />Links nog goeie lagers die vlot lopen, zonder puttekes, nog te monteren
