Koplampen '69 Ford Transit camper
Geplaatst: 15 mei 2010, 23:16
door Rudy
Hallo wij hebben een ford transit camper uit 1969 nu moeten er 2 nieuwe koplampen op voor de keuring maar ze zijn nergens meer te vinden.
Motomobil in duitsland kan het ook niet leveren voorlopig, de reflectie is niet goed meer, daardoor geeft hij niet genoeg licht weet iemand hier nog waar ik er aan kan komen?
alvast bedankt
Re: Koplampen '69 Ford Transit camper
Geplaatst: 16 mei 2010, 14:04
door Adriaan
Hallo Rudy,
Mits de reflectors van de lampen zelf nog goed zijn en dus niet ernstig gecorrodeerd, zou ik je adviseren de lampen eens te openen, dus het glas van de spiegels scheiden.
Zo kan je zowel de binnenkanten van de glazen eens flink reinigen en de spiegels opblinken. Voor het opblinken van de spiegels kan je een lichte chroompolish gebruiken of mocht je geen gespecialiseerde producten in huis hebben, kom je al een eind met gewoon wat medische alcohol op een zachte vod. Je zal versteld staan van de verbetering in lichtopbrengst.
Hoe je de spiegels en glazen kan scheiden hangt af van het model koplamp. Een methode waar ik goed over te spreken ben, is de lampen even in een voorgewarmde oven leggen. Op deze manier laat de oude kit los en komt het glas vlot los. Uiteraard niet meteen de temperatuur omhoog gooien maar zachtjes beginnen en de boel goed in de gaten houden!
Zorg ook dat je een geschikte kit/lijm hebt om de spiegels terug op de glazen te monteren. Als je dit niet doet, zal je al snel last krijgen van condens in de koplampen.
Geplaatst: 17 mei 2010, 21:30
door robbedov
Geweldige tip, maar best niet proberen op iets modernere young-timers met plastic reflectoren: hier is de chroomlaag zo dun aangebracht dat die er bijna onmiddellijk afgewreven wordt. Bij deze kan je wel proberen om de lens onder stromend water proper te maken, maar achteraf dus enkel zéér licht afdeppen met keukenrol of zoiets.
Adriaan, weet jij toevallig ook of zo'n plastieken reflectoren een nieuwe reflectie-laag kunnen krijgen, en wie dat zou doen?
groeten,
Robin
Geplaatst: 18 mei 2010, 00:38
Chroomlaagje van de spiegel is inderdaad zeer gevoelig, zachtjes opwrijven.
De binnenkant van het glas van de koplampen met een borsteltje goed het vuil tussen de ribbeltjes uitspoelen.
Succes
Geplaatst: 18 mei 2010, 01:21
door Adriaan
robbedov schreef:Geweldige tip, maar best niet proberen op iets modernere young-timers met plastic reflectoren: hier is de chroomlaag zo dun aangebracht dat die er bijna onmiddellijk afgewreven wordt. Bij deze kan je wel proberen om de lens onder stromend water proper te maken, maar achteraf dus enkel zéér licht afdeppen met keukenrol of zoiets.
groeten,
Robin
De enige manier om kunststof te "chromeren" volgens de regels van de kunst is een proces dat vacuum metalisatie heet. Hierbij wordt een chroomlaagje verneveld over het onderdeel. Een omslachtig en gespecialiseerd proces, het onderdeel moet voor het aanbrengen van de chroomlaag namelijk eerst van een geschikte hechtlaag voorzien worden.
Als je bedenkt dat "gewoon" chromeren al best wat kost en plastic chromeren een nog kleinere nichemarkt is, denk ik dat er in de praktijk bar weinig plastic reflectoren zijn die al zeldzaam genoeg zijn om dergelijke maatregelen te treffen. Vervangen is dus de boodschap, zowel qua kosten als gemak. Ik weet niet of er in België bedrijven zitten die dit op kleine schaal doen. Als je echt een bedrijf wil vinden dat het doet, zou ik eens googlen op "kunststof chromeren".
Als je wat meer informatie over het proces wil, kan je hier terecht:
KLIK
Er zijn voor een paar honderd euro ook doe-het-zelf kits op de markt, maar de verkregen finish zou nogal snel gelig verkleuren, en dan hebben we het niet over delen die aan hitte blootgesteld worden zoals een koplampreflector. De systemen die professionele, duurzame resultaten behalen, lopen al snel in de duizenden euro's.
De enige andere "oplossing" die ik kan verzinnen, is chroomspray. Merken als Motip verkopen tegenwoordig chroomverf die er best OK uitziet. Hierbij verwacht ik wel meerdere problemen: een dergelijke finish is zeer fragiel, ik weet niet hoe hittebestendig de finish is en vermoed dat hij niet reflecterend genoeg zal zijn om dienst te doen op een koplampreflector.
