opel gt 1972
Re: opel gt 1972
Nu nog is proefdraaien zeker?
Re: opel gt 1972
dat zou wel zeer handig zijn, maar op de statief dat hij heeft gestaan is dit niet echt mogelijk.. hij zal in de auto gemonteerd moeten worden en volledig geasembleerd eer dat hij kan proefdraaien. tot dan is er geen twijfel of de motor goed is, maar wel veel nieuwsgierigheid :)
Re: opel gt 1972
we zijn wat verder geraakt dan vorige keer!
de motor zit er al ruime tijd in, deze is bijna startklaar op enkele onderdelen na.
maar eerst de motor in de gt krijgen, dit was een leuk klusje!
de boite eerst tegen de motor plaatsen, dat deze in 1 geheel er zo onder kan..
de vooras gemonteerd
vervolgens de vooras demonteren, ja demonteren :p
door enkele redenen was het niet mogelijk om de motor er langs boven in te zetten, geen giraffe, plafond te laag, te lange snuit..
dus hebben we hem geplaatst zoals we hem eruit hebben gehaald, de motor op een laag karretje en de kas omhoog heffen, door de vooras eronderuit te halen scheelde dit al een hoopje gewicht en enkele cm's extra plaats!
de motor ligt er na het nodige gewroet erin :D
daarna de vooras terug plaatsen..
en buiten eens poetsen! :P
netjes gewassen buiten :p
dan verdere klusjes gedaan
in en uitlaatspruitstuk
inlaat erop
inlaat erop
de radiator ook eens onder handen genomen
de radiator
de radiator
deze zowel vanbinnen als vanbuiten grondig gekuist, lamellen recht gezet en behandeld en gespoten (met hulp van mijn vriendin :P )
propere radiator
propere radiator
deze moet ook gemonteerd worden..
eens passen
eens passen
en aanpassen..
ik had nog een elektrische ventilator liggen die ik voor de manta had gekocht maar deze paste er niet in, eens in de gt kijken of ie past..
de elektrische ventilator
met regelaar voor de temperatuur
waterdarmen gemonteerd
een nieuwe carburator mag ook geplaatst worden, deze is van weber ipv de originele solex
de carburator
de carburator
ook het leuke gasmechanisme is na enkele aanpassingen in orde geraakt, bij de gt is er geen gaskabel maar een soort stangensysteem
verder ook nog een 'nieuwe' alternator aangeschaft en gemonteerd
alternator check!
alternator check!
en nog wat werkjes met mooi resultaat, dank aan mijn vriendin :)
cardankop gekuist
cardankop gekuist
een nette cardan
een nette cardan
de luchtfilterbehuizing heeft ze ook netjes gemaakt
geschuurd en ingespoten met roestomvormer
en een laagje verf :D
dat heeft ze mooi gedaan!
en dan als toetje nog een regelbare panhardstang gemaakt
panhardstang aangepast
we zijn dus bijna startklaar! er dient nog een naftpomp met filter en de delco geplaatst te worden, water vullen, de oliepomp al zijn werk laten doen dat de kanaaltjes gevuld zijn met olie en... starten! dat is voor de volgende keer! :D
Re: opel gt 1972
er is iets mis met de foto's :roll:
het zijn dus deze, van begin tot aan het monteren van de vooras (4e foto)
motor en boite
motor en boite
vooras gedemonteerd
vooras gedemonteerd
de motor erin
de motor erin
