Pagina 3 van 4
Re: Citroen 2CV6 1985
Geplaatst: 25 mei 2022, 14:23
door kurtvh
Roestoplosser ontdekt in een ander resto project op 't forum.
Eens geprobeerd, best goed, vooral voor kleine stukskes :
- bevestiging van mistlicht goe verroest
- roestoplosser, groot verschil
- rustoleum, en klaar voor te monteren
Geplaatst: 25 mei 2022, 14:27
door kurtvh
En nog een volle doos klein gerief: ontroest en in de rustoleum gezet, klaar om te monteren
- ophangingsonderdelen, stuurarmen en toebehoren, handremhendel,...
Eerst 't klein gerief trouwens, dat ligt niet in de weg,
en daarna groter en groter, dan gaat het monteren plezant vooruit.
Geplaatst: 25 mei 2022, 14:29
door kurtvh
klein knip en plooiwerkske: Borgplaatje voor stuurstang te bevestigen
- van links naar rechts: stijf verroest - platgeklopt voor de juiste maat - 2 nieuw gemaakt
Geplaatst: 25 mei 2022, 14:31
door kurtvh
remklauwen, want remmen waren deels reden van afkeur.
geen idee de welke, maar ineens alles in orde brengen...
- pistonnekes en klauw opgekuist, rubbers nog prima, kunnen terug in mekaar
Geplaatst: 25 mei 2022, 14:43
door kurtvh
Geplaatst: 25 mei 2022, 14:49
door kurtvh
startermotor werkte nog, van allebei, maar niet met volle goesting.
Uiteen gehaald, proper gemaakt, lagertjes gesmeerd, kooltjes waren nog goed.
Ankers waren niet mooi glad meer, effe laten draaien met fijn schuurpapier ertegen, geeft veel beter contact met de kooltjes.
- niet zo veel aan te zien, maar toch een fotoke
- 2 stuks draaien nu wel met volle goesting, klaar om te monteren, 1tje blijft gewoon als reserve
Geplaatst: 25 mei 2022, 14:54
door kurtvh
Carbu moet zeker opgefrist worden, CO was 1 van de redenen voor afkeur
- duidelijk nood aan grote kuis
- binnenkant vol bazaar, da gaat ni zo he...
Tijd voor een klein ultrasoon reinigerke
- op achtergrond na de reiniger, stuk op voorgrond nog niet, toch duidelijk verschil he
Alles ligt proper klaar om terug ineen te steken.
Wel eerst nog een nieuw veertje bestellen (samen met een hele waslijst ander gerief
Geplaatst: 25 mei 2022, 14:59
door kurtvh
Motorke(s) ne keer kuisen, om deftig kunnen aan te werken.
Compressie getest, ene is echt nog prima, blokske blijft dus dicht, maar toebehoren allemaal nog nazien en in orde zetten.
- daar gaat niet veel koellucht meer tussen kunnen...
(en foto staat weer gedraaid, geen idee waarom, soit)
- links de beste motor & boite, na een paar rondjes olievlekverwijderaar, frotten, hogedrukreiniger
(1st alles goed dichtgeplakt met ducttape he).
Rechts de mindere exemplaren
Geplaatst: 25 mei 2022, 15:03
door kurtvh
Geplaatst: 25 mei 2022, 15:09
door kurtvh
Achterste armen van wielophanging gingen wat hakerig.
Eraf die handel dus, vermoedelijke dader gevonden.
- in 't midden de lagerschalen, duidelijk ingesleten van de rollekes.
Rechts de rollekes, met roodbruin vet van de roest
Links nog goeie lagers die vlot lopen, zonder puttekes, nog te monteren
