Pagina 1 van 12
1986 VW Scirocco 16V
Geplaatst: 06 mei 2010, 10:54
door Scirocco16vGTX
kweet het tis ni echt wat iedereen zou verstaan onder ne oldtimer, maar ondertussen is dit beestje toch ook al 24j oud dus quasie ne échte oldtimer è! ;)
VW Scirocco 1986
1800 16V
type KR (139pk)
OEM opties: Recaro interieur, electrische ramen, centrale vergrendeling,stuurbekrachtiging, getinte ramen
wat staat er op het programma? gezien de km-stand (282.000km & still rollin') heb ik geopteerd voor een complete revisie van de motor.
tevens staat er een upgrade in de startblokken!dus; boren tot 81mm, gesmede KS-zuigers, CatCams nokkenassen met verstelbare tandwielen (intern én extern), cilinderkop vlakken, kleppen meervlaks slijpen,... dat is de revisie. dan gaat de cilinderkop nog verder bewerkt worden, lees flowen, ...! een eigen contructie 'cold air intake' komt er ook aan! alsook de short-shift! de inlaatcollector is al vervangen door een 50mm exemplaar! de gasklep wordt ook bewerkt. om vrij te kunnen ademen heb ik gekozen voor Supersprint uitlaat; 4-2-1-collector en complete uitlaatlijn... het onderstel krijgt ook een upgrade: Powerflex-bussen. verder versterkte draagarmen, boven- én onderliggendeveerpootbruggen, ... voor de rest komt de wagen in de originele kleur te staan... niet omdat die enkel mooi is (donkergrijs metallic) maar ook om de waarde vd wagen enigzins hoog te houden!
daarnaast heb ik al een set US-headlights liggen die in combinatie met zwarte pinkers een lekkere duister neusje zullen geven!
tussen de koplampen komt een originele zender-grille... zijpinkers zijn weggewerkt, stootstrips heb ik niet!
de achterlichten krijgen een schuurbeurt, worden gevlakt en krijgen een rode toplaag. een setje chinese klinken (in de stijl van Golf 3) heb ik ook al. het interieur blijft origineel, jah wat had je gedacht met een recaro-interieur??? audio heb ik niet nodig... enkel wat extra meters die in een zelfgemaakte middenconsole komen! én een rolkooi staat ook op het programma.
de velgen worden voorlopig opgeknapte BBS RA's: velgster wordt meegelakt inkoetswerkkleur en de randjes worden gepolierd!
voor later staan er BBS RS'en op het programma... zo dit is denk ik ongeveer in een notendop uitgelegd waar ik mee bezig ben! 8)
K-Jetronic gedemonteerd:
de verdeelblok wordt es gekuisd want euhm... da kleurke?!? en mijn vuile gasklep:
opkuisen, randjes wegwerken en polieren!
cilinderkop is ook gedemonteerd vh blok:
vooral die extreem witte klep lijkt mij wat raar...
de zwarte koek is niet meer dan "normaal" na 280d km:
zeg eens "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh":
opkuisen, flowen en afstellen op de 50mm-inlaatcollector!
hey!!! wie heeft men motor gestolen???
aha... OK, gevonden... :wink:
een dezer de gesmede zuigers bestellen bij Kolbensmidt en dan kan de revisie van startgaan! :twisted:
effe wat pics van het opkuisen vd K-jet... 8)
VUIL:
khad em hier wel al ingespoten met ontvetter, daarom da alles zo vloeibaar lijktop de foto. twas eig een dik, zwart, pekkerig koekske!
PROPER:
GEMONTEERD:
foto's van de nokkenassen, verstelbare tandwielen,... :twisted: :!: :twisted:
de scherpe nokkenassen:
verstelbaar binnentandwiel (dus geen vaste kettingoverbrenging meer tsn inlaaten uitlaat!)
verstelbaar buitentandwiel om de perfecte fijnafstelling te verkrijgen! :twisted:
8) gisteren effe tussendoor wa geklungeld aan de US-headlights...beetje (véééél) gekuist (met sop én mega-krachtige ontvetter) en geschrobd!
vaneengevezen, alles dus opgekuist, kaders licht geschuurd en al wat delen inprimer gespoten...
satijn komt het beste over; niet té hard bling bling, maar net proper genoeg!
nog wat gaan puzzelen aan de rocco... de lak was goeduitgehard, dus heb ik 1 koplamp gemonteerd. waaaaaaaaw... wat en verbluffendresultaat, al zeg ik het zelf! :wink:
achterkader in satijn:
de vijskes in primer:
de lichten in hittebestendige lak:
voor én na:
kvind het bij-zon-der goed geslaagd... heb na de montage hier en daar nog wat moeten bijwerken, maar het is héél goed gelukt! 8) 8) 8)
Afbeelding Afbeelding
das de B-stijl (aan de bestuurderskant) en die is dus deftig roestig... :cry:
nu heb ik de ramen eruit gehaald en tot de vaststelling gekomen dat de gehele rand waar het raam inligt roestig is.
de hoek die je op de foto ziet is het ergste; de plaat is tot gatenkaas herleid! :?
ik heb nog een donor-scirocco staan en daar kan ik dus een deftig stukuitsnijden.
Re: VW Scirocco 1986
Geplaatst: 06 mei 2010, 10:58
door Scirocco16vGTX
volledige omvang vh roestprobleem op de flank te tonen...
de lasnaden zijn dus niet optimaal gelast, ze zijn niet 'naar de regels vd kunst afgewerkt én ze zijn zeker niet naar behoren nabehandeld! wat de roestvorming allemaal in de hand werkt.. :x ik heb er dan ook het raden naar hoe de lasnaad onderaan, tegen de drempel, er zou kunnen uitzien! maar ik vrees eigenlijk voor het ergste...
de lasnaad die net achter de wielboog naar beneden loopt, ook v bedenkelijke kwaliteit...
de roestige lasnaad...
nog roest die ik ondertussen ontdekt heb (ik laat de foto's voor zichzelf spreken...)
drempel passagierszijde - achteraan
drempel bestuurderszijde - vooraan
wat foto's.. laten we beginnen met de carterpan! die heb ik langs de binnenzijde ontdaan vd zwarte koolafzetting zodat deze weer mooi blinkt! en dan aan de buitenzijde 2 anti-roestbeurten, 2 schuurbeurten (met slijptol en stalen borstel), 3 kleurlagen en 2 vernislagen... 8) mjah, ik weet het al.. als ik het doe, doe ik het... GOED!
om uit te eten...
just goe ingesmeerd. ier ziet ge alle roest nog goe...
na de eerste anti-roest behandeling...
na de eerste laag anti-roest...
na de 2e laag anti-roest (efkes reklame maken voor het beste product ter wereld)...
de eerste kleur staat erop...
en het eind is in zicht!
droog na 3 kleurlagen, gereed om devernis erop te spuiten...
en voila! zoals nieuw!!!
hihi... toing ka-toing! hihi :)
deze kwam ik tegen opt net en kon ik on-mo-ge-lijk laten liggen!!! een dure grap, maar als ik ze zelf had moeten maken, had het mij minstens evenveel gekost. :roll:
snel uit de doos genomen om een fotootje te nemen...
sneak peak op de scirocco!
en het oliefilterelement heb ik natuurlijk ook es onder handen genomen!
ervoor:
effe tussendoor een sfeerfoto...
en erna!
en nog een klein kadootje voor mijzelf... alhoewel, zo klein zijn die dingen nu ook weer niet :oops:
die zal lekker knallen én vooral wat extra horsies loskietelen!!!
jep, je leest het goed! SUPERSPRINT all the way...
mooier dan die 2 gigantische dikke eindpijpen die ze nu bij supersprint aanbieden vind ik!
de K-jet was een tijdje geleden es gekuist, die heb ik nu uiteindelijk ook gelakt in antraciet!
ervoor:
erna:
wat 2 kleurlagen en 2 vernislagen al niet als resultaat kunnen hebben è! 8)
opgekuist:
gelakt:
en als laatste vernis op:
en zo komt het einde vh motorproject stilletjes in zicht!
volgende maand gaat het blok gereviseerd worden, het vliegwiel is al afgedraaid (moet ik nog ophalen dus pics volgen)... :wink:
een lekker krokante radiatorkap! :cry:
al es met de stalen borstel de meeste roestbrokken verwijderd
na een eerste behandeling met roestomvormer
en weer mte de stalen borstel erop gezeten, zo zie je dat de erosie echt wel diep zit!
verder gewerkt aan de radiatorkap. de roest is nu voor 90% verwijderd! oef dus... het einde (vd roest) is in zicht (op dit onderdeel alleszins!)...
één héél vuile warmdraairegelaar :oops:
warmdraairegelaar gekuist en gereed om te spuiten
morge meer foto's.. de verf was ni droog en dan geeft da een verkeerd beeld als ge dat fotografeert.. :mad:
EDIT: kijkt ne keer hier zè... :)
als da ni mooi is weet ik het ook ni!
en de injectieblok ook es onder handen genomen:
en een laagje roestomvormer erop, nu nachtje laten weken...
morge zet ik deze ook in hittebestendige verf... :) en dan is de injectie compleet!!! 8)
EDIT: ziehier het resultaat, weer 2 lagen kleur en 2 lagen vernis!
jazeker: een scirocco uit 1993 met kantelschuifdak, in antraciet-grijs én last but not least: (bitter)weinig roest! 8)
meer foto's volgen... hij staat nu zij aan zij in de werkplaats naast de 16V..
nogmaals 10.000.000.000.000x dank aan Dennis!!!!!!!!
en natuurlijk nog veel véél meer aan mijn pa die een dagje met mij willen rijden heeft, de trailer gehuurd heeft, de verstookte diesel betaalde én mijn nieuwe aanwinst ook nog es wou financieren!!! ;-)
vrijdag mijn vliegwiel al gaan ophalen.. looking nice guys!!! ;-)
en vandaag of morgen komen de zuigertjes v Kolbensmidt ook binnen..
we zijn er bijna!
zij aan zij... :D 16V en donor-16V
in afwachting v/e spit hebben we het even zo opgelost.. :)
hier moet ik de meeste aandacht aan besteden qua bodemwerken
De foto's!!! roestige kriksteun...
deze is er het ergst aan toe moet ik eerlijk toegeven, de andere zijn gewoon wat omgeplooid. maar hier had ik complete doorroesting!
Geplaatst: 06 mei 2010, 11:11
door Scirocco16vGTX
mijn trots (en tevens de grootste investering totnutoe...), mijn fantastisch gereviseerd onderblok!!! :twisted:
de 81.48mm overmaat zuigers v KolbenSchmidt
kijk es naar dat mooie hoonpatroon
zie dit juweeltje es blinken!
mijn beter als nieuw onderblok.. 8)
vandaag heb ik de achteras vd 16V onder handen genomen.. een karweitje waar ik iets langer dan gepland mee bezig was (ben). :mad:
zoals hij was
volledig ontdaan v alle losse delen
moet je es kijken hoeveel blubber daar vanaf komt!!! en neen, het is geen verf.. het is een bruine kleverige substantie die wss bestaat uit olie, vet, modder en euhm... olie!
ondertussen (na een zwaar avondje/nacht kuisen) zit ik al zover. het begint te komen, bijna proper... bijna.. :s
nu nog es hardhandig afstomen met de Kärcher en het zaakje zou moeten klaar zijn om een laagje Rust-oleum te krijgen!
verder gekuist aan de achteras. :mad:
na een korte trip naar de self carwash was de achteras eindelijk proper
en na de eerste laag rust-oleum
de achteras - het eindresultaat met rust-oleum
als deze ooit nog begint te roesten weet ik het niet meer... :shock:
de voorste stabilo-stang zoals hij onder de wagen stak
na de verplichte laagjes rust-oleum (onduidelijke foto maar kom..)
en dan al wat onderdelen die nieuw binnen gekomen zijn...
toplagers vooraan
stuurstangkogels (of hoe heet dat?)
en last but not least, nieuwe driehoeken met alle rubbers enzo
ondertussen wacht ik nog op de rubbers voor de stabilo's en mijn nieuw bestelde astappen (jaaah, de speling op de as was té groot, je kan er de verse lagers gewoon over laten vallen!!!)
ook nog es snel een fotootje van mijn nieuw aangekochte OEM middendemper
stabilisatorstang achteraan opgekuist:
ervoor
erna:
pics van mijn laatste bestelling... 8)
astap vd 16V achteras
ophangingsrubber vd achteras
nieuwe cardanboutjes + dikteplaatjes
en
stabilo-klemmen
de grote klemmen zijn spijtig genoeg sinds maart 2008 geschrapt uit de onderdeellijst bij vw...
stopkapjes die achter de astappen zitten
achterste veerpootrubbers
en
in totaal 397,55 euro waard! :roll:
eerst mss een sfeerfoto vh zandstralen:
het is wss overbodig om te moeten zeggen wat de vuile kant is en welk stuk al gezandstraald is??? :smile:
en wat onderdelen die ik ondertsn al verder aant afwerken ben, om de achteras af te krijgen... na het zandstralen en het schuren:
en na een laagje zinkspray:
hier moet nu nog 1 kleurlaag op en dan de vernis. (let ook op de talloze doorroesting! hahaha tis precies gatenkaas! maar kheb besloten om er niks aan te doen.. realistisch blijven! anders blijf ik bezig)
de radiator is afgewerkt:
zo zag hij er vroeger uit:
het kleppendeksel heb ik ook een frisse kleur gegeven :roll:
ervoor:
en het resultaat van 2 rode kleurlagen:
en de inlaatcollector stond ook te wachten om een laklaag te krijgen...
een foto uit een ver verleden
stap 1:
het boeltje afkleven en het materiaal rondom de letters VOORZICHTIG invetten
stap 2:
een fijne laag vernevelen, die zal dienen als hechtingslaag voor de volle kleurlaag
stap 3:
de volle kleurlaag moet de letters als het ware 'opvullen'..
uw boelke laten drogen.. geduld hebben en niet te nieuwsgierig zijn naar het resultaat!
stap 4:
de dag erna VOORZICHTIG met een krasnaald de vetlaag wegkrabben (dat gaat vrij vlot aangezien om de vetlaag een velletje verf opgedroogd hangt)
stap 5:
een 10-tal minuutjes later... het resultaat wordt duidelijk!
en voila.. zo ziet het er nu uit:
ik ben uiterst uiterst uiterst tevreden! voor de eerste keer dat ik zoiets onderneem is het bijzonder goed gelukt.
en dit speeltje ligt ook gereed om de cilinderkop te bewerken (lees: portmatching, flowing, polishing)
nog nieuwe onderdelen gaan ophalen
de achteras.. in het stadium vd montage. eindelijk mag ik eens iets monteren!!! dat doet deugd! :)
astap op zijn plaats
nieuwe asrubber ertegen
old VS new
gisteren ben ik nog wat parts gaan bestellen bij vw voor het onderstel, vandaag bij mijn dealer remmerij gaan bestellen en dit weekend laat ik mijn remleidingen plooien.. druk druk druk! :lol:
dezer dagen ben ik druk bezig met de cilinderkop te bewerken... hier het resultaat, of toch deels! 8)
de uitlaatpoorten, VOOR DE BEWERKING
vuil boelke hè! 280000km aan roet en olie doen geen goed! hehe dan maar vlug de kleppen eruit gesmeten en begonnen.. eerst met de steen de gietranden wegwerken, portmatching, enz. dan schuren met 40, dan 80, dan 120 en dan met 2 soorten poliertollen.. hier een foto van het polieren met de blauwe tol, de voorlaatste stap:
en het resultaat:
gladder zou belachelijk zijn! :lol: dan zou je dagenlang moeten polieren!
en dan aan de inlaatpoorten begonnen (iets meer werk qua portmatching).. hier zie je dat ik de dichting afgetekend heb op de cilinderkop.. alles wat binnen de kras valt is eig een restrictie op de instromende lucht!!! :x
en dan een stapje verder... het meeste is nu al verwijderd en dus gelijk gezet met de dichting!
nu nog intern alle gietranden wegvijlen en glad zetten tot korrel 80.. :mad:
wat ze dan portmatching noemen, duidelijk te zien op de volgende 2 afbeeldingen
VOOR
NA
de gietranden en kijk vooral ook es naar de ronding vd rib tussen de 2 kamers
het eindresultaat aan inlaatzijde:
zo, die werken zijn ook al gepasseerd! nu kan ik mij terug concentreren op mijn chassis.. ik ga er de neus afhalen want die is in een ver verleden geaccidenteerd geweest en heeft hier en daar toch wat kromme zones die ik er niet kan uitslaan. dus: andere neus erop! 8)
mijn fusees onder handen genomen :s
voor:
na zandstralen:
spijtig genoeg was ook het persvlak voor de lagers gezandstraald, ook al had ik ze uitdrukkelijk gewaarschuwd van het ALSTUBLIEFT niet te doen.. :-?
dan maar enkele blaadjes schuurpapier uit de kas getrokken:
en als laatste stap voor de montage 2 likjes verf ertegen gesmeerd:
gisteren kreeg ik een pakje in handen.. JOEHOE mijn bestelling v claus von essen was er al!! :rolleyes: :finga: :rolleyes:
de motorsteunen:
stabilo-rubbers VOORAAN:
stabilo-rubbers ACHTER:
stuurhuisrubbers:
allemaal in prachtige zwarte Poly-eruthaan uitvoering! lekker strak en extreem hard!
de cilinderkop.. kostprijs 520 euro ALL IN!
en ALL IN wil echt wel zeggen ALL IN: zijnde gevlakt, nieuwe klepgeleiders, nieuwe klepzittingen, ...
de nieuwe injectoren.. old VS new! aan u de eer om er de nieuwe uit te halen :lol:
én aan een héél lekkere prijs kunnen aankopen --> 200 euro voor 4 injectoren! :disco:
dan de achterste stabilo-rubbers erop geduwd
en de voorste natuurlijk ook al erover gewrongen
de laswerken, hier al vertint (en nu staat er al ruthex over ook)
en ondertussen ook al mijn remkleuwen beginnen afborstelen en lakken.. en daarnaast ook het stuurhuis al onder handen genomen! 'goe bezig' zeggen ze dan bij ons!
de achteras, nu al met de remklauw gemonteerd
het redelijk rotte boeltje vd benzinepomp en aanverwanten :s
de laswerken na afpunten, vertinnen en ruthex
de fusees heb ik vandaag in elkaar laten persen, met nieuwe lagers in (foto v eindresultaat komt nog)
hier zie je de voorste astappen in een nieuw laklaagje...
het kleppendeksel nogmaals gelakt
en de remklauw, voor én na
de remleidingen onder de wagen
Achterste stabilisatorstang op de achteras gemonteerd, een aardig str*ntwerk aangezien de PU-rubbers niet helemaal op maat waren zoals ik verwachtte.. dus de dremel maar boven gehaald, en hier en daar wat uitgevijld! :rolleyes:
de fusees afgewerkt met nieuwe dubbelrij-kogellagers van SKF
en nog wat "kleindelen" gekocht bij de VW-onderdelenboer, weer es 167 euro armer!
daarmee zou de brandstoftoevoer volledig vernieuwd moeten zijn..
de onderliggende veerpootbrug ook al op zijn plek
het 'euvel' met de remleiding is ook al verholpen.. :oops: :oops:
de volledige voortrein
en een detail vd nieuwe triangel (ophangingsdriehoek)
gisterenavond het stuurhuis voorzien v nieuwe stofkappen, overal vet ingesmeerd en het boeltje in de kas gemonteerd. en weer hetzelfde probleem met die PU-rubbers!! :cry: langs alle zijden en kanten zijn ze net iets te groot, waardoor ze net niet passen en het stuurhuis net niet gemonteerd kan worden!!
tijdrovend karwijtje: altijd wat uitvijlen, rubber monteren en passen. niet genoeg? weer alles demonteren, uitvijlen, passen enz enz enz dus ongeveer 1u liggen passen en proberen met die rubbers uit te vijlen.. nog een geluk ik die dremel op luchtdruk gekocht heb voor de cil.kop bewerking! 8)
uiteindelijk is het toch gelukt en is het stuurhuis netjes op zijn plek geraakt!
en als laatste de stuurstangen voorzien van nieuwe koppen en het boeltje gemonteerd op de fusees.
de remleidingen liggen nu kompleet onder de wagen :finga:
zo plooi ik ze, gewoon de oude als "mal" gebruiken, handig!
detail vd leidingen op de rembekrachtiger
de benzineleidingen zijn er ook onder geraakt:
en omwille v wat re-organisatie in de werkplaats kwam de scirocco voor het eerst in 3j in contact met buitenlucht en direct zonlicht! 8)
en een wat troebel totaalbeeld v wat er buitenstond, van L naar R: opel zafira (vreemde bijt die niet v ons was), VW Golf 2 GTI in opbouw, VW Golf 4 (mijn daily), VW Golf 1 GTI in opbouw en natuurlijk de scirocco 16V!
de hoofdremcilinder + rembekrachtiger hebben een laklaagje gekregen:
de benzinetank heb ik ook wat 'opgeschmukt' in de zin van alle roest tot bloot ijzer afgevijld en dan weer metaalverf opgezet:
voortgewerkt aan de benzinetoevoer (met dank aan Henri voor de formitastische bracket!!).
Old VS New.. zoek de 7 verschillen!
de bracket v Henri, echt een juweeltje!
en gemonteerd met de nieuwe isolatiemousse, fittings en drukaccumulator. je wilt niet weten om hoeveel euro daar bij elkaar ligt :mad:
de injectie is een hoofdstuk dat ik kan afsluiten! het hele boelke hangt onder de scirocco, alles mooi op zijn plek, alles mooi aangespannen.. -oef- :roll:
de koffer is ook al gedeeltelijk geschuurd. woensdag de achteras terug monteren zè! 8)
Wiechers-pics :wink:
foto's vd schuurwerken:
de kofferbak werd onder handen genomen door 2 vrienden v me 8)
kofferdeksel geschuurd
1e stukken vd scala-lijsten zijn ook al geschuurd (hier tov de originele nog gelakte delen als contrast)
Nog foto's vh schuren
scala-lijsten zijn geschuurd, 2 vleugels ook 8) donderdag komt de carossier om de eerste stukken!
vleugels mat geschuurd.. redelijk wa moeten kaalschuren op den boog want der zat wa vliegroest onder!
zijlijsten, alle vlekken compleet uitschuren
de meester aant werk :roll:
ondertussen nog wat schurfoto's posten (hoe saai het ook mag lijken):
mijn 2 goedkope werkpaardjes die zich uitleven op alle kleine foefelwerkjes 8)
halve linkerflank geschuurd
de goot vh schuifdak aan het schuren (is ondertussen al volledig gedaan)
het dak volledig geschuurd, mooie schuurtekening niet? :mrgreen:
zo, nu moet ik eerst nog om een nieuwe caramelschijf zodat ik de siliconen op de wielbogen kan verwijderen. en dan verderschuren aan de flanken! en dat is het ongeveer tot nu toe! volop int stadium v schuren...
voila, dat is het Scirocco-project in een notendopje.. ik wacht nu tot de carossier de kas komt ophalen om het boelke dan in 1 vlaag te spuiten. en dan kunnen we verder beginnen monteren! ik twijfel nog steeds of ik de kabelboom ga hertrekken, tis een k*twerk en kheb er eerlijk gezegd géén zin in :) dus misschien meet ik de bestaande gewoon uit (è Ronny.. meten is weten zeker?)..
Re: 1986 VW Scirocco 16V
Geplaatst: 07 mei 2010, 20:38
door Adriaan
Die lijkt intussen serieus aangepakt, ik ga het topic meteen even kopiëren naar Restauratieprojecten, dat zal je leren de boel zo grondig aan te pakken. ;)
Vooral de eerste serie Scirocco heb ik altijd wel kunnen waarderen. De Scirocco was eigenlijk Giugiaro's eerste ontwerp voor de Alfa GTV maar werd door Alfa Romeo niet goed bevonden, ik vermoed omdat het te sterk leek op de Alfa Sprint. Stiekem een beetje de Duitse GTV, dat kan niet slecht zijn.
Mooie zeteltjes ook, Recaro Classic C, ik heb identieke in mijn 75 V6 zitten, bekleed in een ander stofje.
Ziet er goed uit. Heb je de in- en uitlaatpoorten daadwerkelijk verruimd of vooral de gietranden weggewerkt en geportmatched met de spruitstukken? Lift en duratie van de nokken? Nieuwe compressieverhouding? Enig idee hoeveel pk alle aanpassingen opleveren?
Met al die tuningspeeltjes ontbreekt eigenlijk gewoon nog een aftermarket ECU, K-Jetronic naar de eeuwige jachtvelden verbannen en megasquirt met wideband lambda er op! Geen idee hoe simpel dat kan bij deze blokken, het mag duidelijk zijn dat ik voornamelijk een alfagek ben.
Geplaatst: 22 dec 2010, 13:53
door Luk
Knap werk! petje af!!!
Geplaatst: 23 dec 2010, 20:52
Chris,
Me dunkt dat je uw fototoestel meer vast hebt dan sleutels en tangen. :mrgreen:
Merci voor dit interessante topic en de vele foto's.
Geplaatst: 04 jan 2011, 12:24
door Scirocco16vGTX
Adriaan schreef:Heb je de in- en uitlaatpoorten daadwerkelijk verruimd of vooral de gietranden weggewerkt en geportmatched met de spruitstukken? Nieuwe compressieverhouding? Enig idee hoeveel pk alle aanpassingen opleveren?
in eerste instantie de gietranden weggevijld, dan alle scherpe hoeken weggevijld en dan geportmatched. inlaatpoorten opgeschuurd en gepolierd tot spiegelglans 8-) compressie zal hoger liggen, zowel het onderblok als de cil.kop is -minimaal- gevlakt. geen idee hoeveel pk's ik ga krijgen. eens ze uit rodage is, zet ik ze eens op een vermogenbank om de uitdraai te weten.. hopelijk ergens rond de 175pk HOOP IK ALTHANS!
Adriaan schreef:Met al die tuningspeeltjes ontbreekt eigenlijk gewoon nog een aftermarket ECU
Indeed Adriaan, Megasquirt zou leuk zijn.. of op ITB's, dan overstijg ik zonder verpinken de 210pk. spijtig genoeg is de GOCA niet zo happig op deze aanpassingen :cry: maar ik ga eens uitkijken of het niet de moeite loont om de Scirocco te keuren als Rally-voertuig via de VAS. Dan kunnen er plots een heleboel technische aanpassingen wél gekeurd worden... maar voor wat hoort wat en de speciale keuring kost op jaarbasis wat extra geld. dat wordt informeren en afwegen dus.
Ronny schreef:Me dunkt dat je uw fototoestel meer vast hebt dan sleutels en tangen
héla héla Ronny, vergeet ni dat het dank zij mijn foto's is dat er tenminste een fotoboek vd Monaquattre gekomen is 8-)
zonet heb ik ook een pakje mogen ontvangen vanuit Duitsland.. pakje van Koni weliswaar!
hardheid-verstelbare dempers & kortere veren -joepie!!! kindje is blij!!!
deze week eens bij de carossier gaan en kijken hoe ver hij ermee staat...
Geplaatst: 25 jan 2012, 12:59
door Scirocco16vGTX
tijdje geleden dat hier nog iets gebeurd is, maar er wordt langzaam aan verder gedaan...
begonnen de motor terug op te bouwen... tandwielen op nokkenassen gepersd, en deze gemonteerd in de cil.kop...
en nieuwe rubberdarmen besteld voor 't koelcircuit! 2.0L mk3 oliepomp gemonteerd, incl spatplaat en OEM 16V olieplaat
oliecarter en nieuwe carterbout vasrgevezen. oliekoeler al eens vanonder het stof gehaald, deze zou moeten passen (mk1 GTI oliekoeler zonder de warmtewisselaar, dus echte oliekoeler en geen water/oliekoeler)
en gisteren een bezoekje gebracht aan mijne nieuwe carossier (lang verhaal kort gehouden: de eerste carossier heeft te veel werk met reparaties dus heeft me doorverwezen naar een collega-vriend die hoofdzakelijk oldtimers doet). foto's staan nog op de gsm :| maar het ziet er goed uit... er komt schot in de zaak! ikke blij :mrgreen:
Geplaatst: 26 jan 2012, 09:39
door Scirocco16vGTX
zo staat de carosserie er nu al bij...
losse stukken in zuurbad gestoken en in den epoxy gezet.
originele uitlaat-uitsparing terug ingelast, de vorige eigenaar had gewoon met de disque een groot gat uitgeslepen om een giga-tuning-uitlaat te steken.
nieuwe wielbogen naadloos ingelast (binnen en buitenplaat)
het frontje dat Ronny gezandstraald heeft, proper ingelast en gans de carosserie gericht op de richtbank.
nu zijn ze achteraan aan plamuren om alle oneffenheden weg te werken.
nog een detailke vd nieuwe wielbogen
Geplaatst: 27 jan 2012, 11:11
door Jeroen
Kwijl kwijl
